  4. Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
xiaomizigbeeiobroker
34 Beiträge 18 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 20 Watching
  • C Offline
    Chrisx51
    ich hatte erfolgreich meinen CC2531 in iobroker integriert und haben von 2 xiaomi temperatur/Luftfeuche Sensoren initial auch Messwerte im IoBroker bekommen.
    Jetzt wollte ich nach mehreren Tagen die Werte auch verarbeiten und stelle nun fest dass sich partout die Werte nicht mehr ändern. Sie sind fest eingefroren. Egal was ich mit den Sensoren mache, es ändert sich nichts.
    Auch ein sensor der direkt neben dem CC2531 gelegt wurde zeigt keine Messwerte.
    1f306d32-ac8a-4e4b-a007-6304ca89e04f-grafik.png ![alt text](image url)
    Ich sehe zum Beispiel hier dass seit heute morgen keinerlei Wert-Update geschickt wurde: (Jetzt ist 22:00Uhr)
    Die Schalter funktionieren einwandfrei.
    Ich habe keine Idee was ich tun könnte. In welchem Log könnte denn noch etwas interessantes zu den Zigbee-Adaptern stehen?
    Wäre super wenn jemand einen Tipp hätte,
    Christof
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      batterie gecheckt ??
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Andre R.
        schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
        Habe genau das gleiche Problem. Batterie wurde schon erneuert. hab auch schon gelöscht und neu angelernt dann gehts wieder ein paar tage, danach wieder eingefroren. Schätze mal das er defekt ist.
        • arteckA arteck
          Chrisx51
          @arteck beide Geräteeinstellungen erst wenige Tage alt. Der Batteriestatus wird mit 100% angegeben. Ich könnte aber mal versuchen was passiert wenn ich die Batterien kurz rausnehme...
          Habe aber nur wenig Hoffnung dass dies einen nachhaltigen Effekt hat.
            DeeJayDave
            Moinsen,
            habe das gleiche Problem. Lassen sich die Intervalle der Abfrage irgendwo einstellen? Zum Beispiel, dass jede 10 Minuten ein Wert-Update geschehen soll?
            • SpegeliS Offline
              SpegeliS Offline
              Spegeli
              Hm stehe aktuell vor dem selben Problem.
              Jemand bereits ne Lösung dafür gefunden?
              • D DeeJayDave
                Moinsen,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @DeeJayDave die Sensoren liefer die Werte immer bei änderung... Reichweite ?
                • iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  Hab einen auf dem Schreibtisch liegen, kurz den Knopf gedrückt, neuer Wert in den Objekten. Kann aber auch vom anfassen kommen.
                  Ansonsten leg sie mal für 2 Minuten in den Gefrierschrank, dann raus, jetzt hätten sie was zu melden.
                  Reichweite bei mir ca 6 -10 Meter.
                  • SpegeliS Spegeli
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Spegeli sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                    Nein. Die Sensoren melden nur dann eine Temperatur wenn sich die Temperatur ändert.
                    A.
                    SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      SpegeliS Offline
                      SpegeliS Offline
                      Spegeli
                      @Asgothian sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                      A.
                      Dann aber wirklich auch nur bei größere Änderungen und sehr Zeit versetzt.
                      Hatte 23,46 grad gestern Abend an dem xiaomi und dem hmip Sensor. Hab dann die Heizung angemacht und hmip ging hoch auf 25,6 Grad der xiaomi ist aber unverändert bei 23,46 Grad geblieben. Stunden später ist dann mal hoch auf 24,7 aber wirklich sehr sehr Zeit versetzt.
                      Würde mich interessieren ob das nur bei verwenden mit einem zigbee Stick so ist oder auch wenn man die xiaomi gateway nutzt oder ob es sich das besser aktualisiert.
                      • C Offline
                        Chrisx51
                        ich habe auch mal wieder di eZeit gefunden meine Xiaomi Lumis zu analysisieren.
                        Das Verhalten ist noch das gleiche.
                        Die Werte werden nicht aktualisiert.
                        Selbst wenn sie direkt am CC2531 liegen; an der Reichweite sollte es nicht liegen.
                        Gibt es denn eine Möglichkeit auf Zigbee Ebene mit dem Stick direkt unter linux zu prüfen welches die letzten Werte waren?
                        Viele Grüße
                        Christof
                        AsgothianA X 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chrisx51
                          Viele Grüße
                          Christof
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Chrisx51 auf Linux Ebene geht da nichts, du kannst aber den zigbee Adapter auf debug logging stellen und dann im log sehen was an Nachrichten vom Shepherd angenommen wird.
                          A.
                          • C Chrisx51
                            Viele Grüße
                            Christof
                            X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            Leider bei mir der selbe Fehler. 2-3 Meter entfernt, jedoch kein Wertupdate. Habe mehrere Sensoren. 2 Davon haben dieses Problem.
                            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            • X xADDRx
                              Chrisx51
                              @xADDRx Ja genau. Ich habe zwei sensoren die nahezu nebeneinander liegen. Einer ist fleisig am updaten, aber der andere hat sich seit 2 Tagen komplett tot gestellt.
                              Keinerlei update mehr.
                              Sind wir jetzt die einzigen die Probleme mit der Zuverlässigkeit dieser kleinen Kerle haben?
                              • vollkrass6V Offline
                                vollkrass6V Offline
                                vollkrass6
                                @Chrisx51 sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                                nö, ich auch. bei mir isses sogar so, dass der eine sensor gar keine werte liefert.. wurde zwar erst vor ner halben stunde angelernt, der andere jedoch, der fast zeitgleich angelernt wurde, gibt fleißig werte..
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  inde86
                                  Hey zusammen,
                                  ich habe das gleiche Problem. Habt ihr hierfür inzwischen eine Lösung gefunden?
                                  Ich habe festgestellt, dass sich tatsächlich der Wert erst dann ändert, wenn ich einmal kurz den kleinen Knopf zum anlernen betätige.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I inde86
                                    Hey zusammen,
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nighteagle
                                    so als Newbie in iobroker bin ich mal aufgrund des Fehlers des Neustarts des deconz-Adapters hier gelandet.
                                    Ich habe festgestellt das wenn man VIS in zwei Instanzen laufen lässt - also z.B. am PC und dann am Mobilen Gerät - das im LOG von iobrokjer der Deconz-Adapter terminiert wird. Dann wird er von iobroker neu gestartet um dann gleich wieder zu terminieren. Schliesse ich eine Instanz von VIS an einem Gerät - dann ist wieder stabil und der deconz-Adapter läuft durch.
                                    Ev. führt das weiter zu dem Problem - denn ich habe doch gerne an zwei Punkten meine Visualisierung laufen - einmal an der Wand mit einem Tablett und zu Editorzwecken am PC.
                                    Drauf gekommen bin ich auch nur deshalb - weil mein Aqara-Sensor keine Werte aktualisiert - zumindest scheinbar - den in der Phoscon-App stehen immer aktuelle Zeitstempel drin und da arbeitet der Sensor einwandfrei - nur in iobrocker werden die Werte nicht übernommen - ev. steigt der iobroker da aus wenn der Deconz-Adapter ständig terminiert wird augrund zweier VIS Instanzen!?
                                    Grüsse,
                                    Borris
                                    apollon77A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nighteagle
                                      Grüsse,
                                      Borris
                                      @nighteagle dann poste doch mal bitte das log bzw den Fehler vom Neustart. Das hat an sich damit nix zu tun. Muss was anderes sein.
                                      • N nighteagle
                                        Grüsse,
                                        Borris
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @nighteagle also das Ausbleiben von Werte updates bei xiaomi sensoren ist ein eigenes Thema und hat nichts mit deConz zu tun.
                                        Wobei es aber mit dem deConz Adapter das Thema gab das generell keine Werte updates von deConz Empfangen wurden.
                                        Das Thema ist aber mit version 1.2.6 des Adapters behoben.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nighteagle
                                          Moin,
                                          ja wie geschrieben erhalte ich über den Phoscon-App einwandfreie Werte und auch zügig - nachdem ich auch die Tage immer wieder den eingefrorenen Aqara Sensor hatte - der aber gar nicht eingefroren ist - sondern nur in iobroker keine Werte sich mehr ändern im Gegensatz zu der PhosconApp.
                                          Ich habe es gerade mal mehrfach provoziert - also sobald ich Vis starte in einem Browser steigt der deconz-Adapter aus.
                                          So - jetzt habe ich das erste Mal seit 3 Tagen den Raspi neugestartet - mir gings ja darum den jetzt ohne Änderungen mal durchlaufen zu lassen.
                                          Also jetzt nochmal mehrfach provoziert und - nix - geht plötzlich alles... Wie kann das sein ohne Änderungen am System?
                                          Ev. läuft da im Hintergrund irgendwas voll? Also habe dne Raspi V4 mit 4GB RAM. Die Auslastung zeigt auch nur 10 bis 40% je nach iobroker - Auslastung...
                                          Werde jetzt wieder Tage laufen lassen und dann schauen wir mal wann es wieder auftritt.
                                          Grüsse,
                                          Borris
                                          32.7k
                                          82.4k
